烟台3D打印
烟台3D打印
当前位置: 烟台3D打印 > 企业新闻 > 3D打印混凝土性能研究
3D打印混凝土性能研究
更新时间: 2024-11-08 15:27:54  查看次数: 127
要研究 3D 打印混凝土的性能,常常得把材料刚拌好时的性能和后期的性能指标综合起来,这样才能判断它实际用起来效果咋样。3D 打印混凝土性能研究主要有材料早期性能(也就是新拌性能)研究和后期性能研究。新拌性能主要说的是材料干活顺不顺手或者说能不能打印,有些学者就用和普通混凝土性能测试一样的办法,去看看 3D 打印混凝土流变性和流动性好不好。还有些学者从 3D 打印混凝土实际打印过程来考虑,设计出一些新的评价方法,用能不能挤出来、能不能堆叠起来、开放时间这些指标,去判断材料能不能打印。
烟台3D打印
Yuan Qiang 他们用凹凸棒土、硫铝酸盐水泥当作矿物掺合料,葡萄糖酸钙当作缓凝剂,让 P.O 42.5 的波特兰水泥基体性能变得更好。在研究的时候,弄出了一种新的测应力应变的方法和配套用的试验装置,拿静置时间当作变量,去看看材料建造起来咋样。试验结果显示,3D 打印混凝土能不能好好建造,和水泥基材料堆起来的效果、打印层的厚度、打印间隔时间关系可大了。凹凸棒土不能让水泥水化得更快,但是能让它堆得更密实,硫铝酸盐水泥能通过化学反应让砂浆水化得更好、堆得更密实,把这两种材料一起用,就能稳稳地提高 3D 打印混凝土堆起来的效果。
烟台3D打印
林家超他们用 P.O 42.5 水泥当作基体材料,再加上粉煤灰、硅灰和细度模数是 3.4 的机制砂,搅拌成 3D 打印混凝土,通过做试验研究,搞出了一种新的评价 3D 打印混凝土打印性能的方法,这个方法是在砂浆流动度测试方法基础上,去判断材料能不能打印。试验结果表明,材料能不能打印随着流动度上升,是先变好然后又变差,流动度在(220±20)mm 的时候,砂浆打印出来的效果是最好的。
